Sagem DBox Linux Neutrino Image  keine LNB-Spannung
Serverzeit: 01 1 2026  06:50:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Sagem keine LNB-Spannung
BID = 145752
Radi007
Zur Homepage von Radi007
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : keine LNB-Spannung
Hi, ich habe mal ein Problem mit `ner Sagem DBox2.
Es kommt keine LNB-Spannung mehr am Ausgang an.
Welches Transistörchen könnte daran Schuld sein?
Ohne Schaltung macht es sich doof. Ihr habt doch diesen Fehler
bestimmt schon mal gehabt und könnt mir dabei helfen.
Danke schon mal
BID = 145834
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
lnbk chip auf der tunerplatine defekt
BID = 145852
Radi007
Ok, Danke erstmal für die schnelle Antwort, das werde ich
mal meinem Bastler weiterleiten.
Tschau
BID = 146165
Satfan123
das teil gibts bei www.segor.de
BID = 146356
Radi007
Oha, da kommt man ja besch... ran, da muß wohl der Tuner runtergelötet werden. Naja, mein Kumpel hat ruhige Finger.
Bis dann.
BID = 146471
Satfan123
Ihr "Bastlerfreund" ist da wohl etwas überfordert, auch wenn er Gynokologe wäre - eher noch unser BK ; der mit der wirklich ruhigen Hand :=)
BID = 148303
Radi007
Hi, ich habe da mal ein kleines Problem. Wir waren beim
Auslöten des LNB K20 so schnell, daß wie glatt vergessen
haben wie rum das Teil eingelötet war.
Die Masseanschlüsse befinden sich an den Pin 1;20;10 und 11
das hilft mir aber nicht weiter.
Von wo aus kann ich die Aufschrift lesen? Von der LNB-An-
schlußseite oder anders?
Hilfe, Hilfe
BID = 148314
Radi007
Alles klar, hab schon was gefunden. Auf BerliOS gab`s ein Foto. Danke trotzdem
BID = 148418
Radi007
Neuer LNB K20 drauf und sie läuft.
Ich hätte das nur mit `ner halben Flasche Korn hingekriegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018223   Heute : 888    Gestern : 5931    Online : 168        1.1.2026    6:50
